Plaatjes:
- Op de rollenbank bij Tovami
- Rollenbank_klein.jpg (38.89 KiB) 30287 keer bekeken
- Hier wordt het vermogen, koppel en AFR uitgelezen
- gegevens rollenbank+AFR meting_klein.jpg (44.82 KiB) 30287 keer bekeken
- ECU met emulator
- ECU met emulator_klein.jpg (70.38 KiB) 30287 keer bekeken
Dat zijn prima waarden voor zo goed als standaard Mégane blok, zag dat een aantal anderen met meer aanpassingen minder haalde.
Dank je. Blok is standaard, spruitsuk en katalysator zijn aangepast. Ik zou zeggen rijdt er maar weer eens een stuk mee. Hij trekt onderin iets minder maar trekt bovenin harder (vanaf va 3000rpm).
Een probeersel het volledige spruitstuk van de megane met nieuwe balgen, EGR aansluiting dichtgelast en kat aangepast.
Inmiddels is ook de achterste flens gemaakt op de draaibank en vastgehecht. Starks nog even laten aflassen. Ik heb zo'n Ferm CO2 las apparaat. Leuk om te hechten maar niet om af te lassen.
- Volledige setup van de F7R megame
- megane kat_1.jpg (44.32 KiB) 30079 keer bekeken
- Megane downpipe met uitsparing voor aandrijfas
- megane voorpijp.jpg (28.84 KiB) 30079 keer bekeken
- EGR klep volledig verwijderd
- megane spruitstuk.jpg (37.03 KiB) 30079 keer bekeken
Inmiddel rij ik al weer een hele tijd rond met het megane F7R spruitstuk en ben er nog steeds blij mee. Ik heb meer vermogen onderin als met het gietijzeren F7P spruitstuk en zeker meer vermogen onderin als met mijn Devil 4in1in2. De renault blijft het verder goed doen met zijn nieuwe motor Inmiddels 40 00km verder.
Verder is de achterkant hersteld. Ik reed achteruit en raakte een boomstronk. Alleen de bumper en de uitlaat waren behoorlijk beschadigd. Bumper is weer hersteld. Bijna geen onderdelen meer te vinden. De uitlaat is door een collega gelast (TIG).
- achterschade2.jpg (56.59 KiB) 28494 keer bekeken
- achterschade1.jpg (65.57 KiB) 28494 keer bekeken
ik krijg nochtans nog zelden een vraag naar onderdelen voor de 19 :-p die garage heb ik precies ooit al eens een keer in gestaan
Ja, dat klopt. Je hebt toen een draadboom overhandigd aan Mathilde.
Balen van die schade, en ph1 onderdelen zijn zeer zeldzaam geworden
Mooi dat het beestje weer hersteld is
Ben weer eens verder gegaan. Kijken wat het opleverd. Een 200 cell (per vierkante inch) katalysator van een cup Megane er tussen bouwen. Afgelopen week de flenzen gemaakt en het lastrafo gerepareerd. Ik ben bezig nu de boel aan het lassen. Wel speciaal gas 98/2 (Argon/CO2) moeten kopen om RVS te lassen. Alvast wat plaatjes.
- 101_8165.JPG (439.88 KiB) 28039 keer bekeken
- 101_8164.JPG (389.69 KiB) 28039 keer bekeken
- 101_8160.JPG (259.66 KiB) 28039 keer bekeken
Ziet er goed uit Jacques ben benieuwd of het wat oplevert.
