TPS
De elektra in de 19 16V is niet foutloos......
Dakloze
Re: TPS
Bericht door Dakloze »
Dankje Jacques,
kabels zien er op oog goed uit nergens verders beschadigd.
Bdp sensor gewisseld met mijn sloper (is lopend weg gezet) werkt nog niet.
Stekker verbinding losgehaald en weer vast gezet, dit ook ivm lang stilstaan corrosie.
Water in bougieschachten is het ook niet zijn droog, staat al hele winter binnen.
andere aangegeven tips nog even checken.
Vorig jaar starte de auto ook niet meer en heb ik hem in garage gezet omdat accu slecht was en de zomer over was.
Dit jaar nieuwe accu erin gezet en auto starte meteen, nu na diverse keren starten/ klein stukje rijden, start hij weer niet.
Accu was nu ook weer ver leeg, ben hem nu aan het opladen.
Zou dit ermee te maken kunnen hebben dat de auto te weinig stroom heeft. (bv dynamo stuk)
Kleine stukje rijden is in de brandgang ivm geen apk op auto.
ps die stekker op foto heb ik nog niet gecontroleerd, ga ik dus ook doen.
Re: TPS
Misschien de hele ECU even omwisselen. Er wil nog wel eens een gaatje in het binnenspatbord roesten net onder de ECU.
gaatje binnenspatbord
Re: TPS
Zoals het beschrijft klinkt het als dat je dynamo inderdaad niet bij laad.
Als er weer genoeg stroom in de accu zit meet dan eerst de accu spanning in rust (dus met de motor uit) en dan weer met de motor draaiend.
Als je dynamo goed werkt moet je dan een hoger voltage meten (14 volt ongeveer) met motor draaiende, is het voltage lager met de motor draaiende dan laad je dynamo dus niet bij.
Maar als je dynamo niet bij laad zou ook je accu lampje op het dashboard moeten blijven branden met een draaiende motor.
Dakloze
Re: TPS
zo hij loopt weer.
maar ben nog even bezig geweest.
Kabel naar injectoren zag er goed uit.
Tps meet ik 0,11 en bdp 220 ohm.
Had de ecu verwisseld maar geen resultaat.
Vonk gisteren gecontroleerd, en had ik ook en hij beet goed oefffff (bobine kabel was beetje lek, meteen gewisseld met donor),
ik kreeg ook brandstof dus hij moest toch lopen eigenlijk.
vandaag toch nog even vonk controleren en warempel geen vonk en na wat heen en weer bewegen met bobine wel
en daarna wilde de auto ook even aanslaan.
Dus weer even naar donor auto en bobine gehaald en ja hoor hij loopt weer als een zonnetje.
Dus morgen even abs sensor erin en dan apk erop en rijden yessssss.
Dank jullie hartelijk voor het meedenken en voor de meetgegevens zo is het makkelijker het een en ander uit te sluiten.
oja Jacques bij beide auto`s geen gaatje gevonden (bij donor was het uiteraard geen probleem geweest)
Re: TPS
Mooi dat de boel weer loopt.
Dakloze
Re: TPS
Gaat lekker hier, ik heb weer geen vonk.
Ik meet 8 volt op de bobine, dus dat lijkt me ook genoeg.
Zou de donor bobine nu ook toevllig overleden zijn?
Re: TPS
Voor hen, die de TPS willen herstellen (lees leven verlangen) een Duitse handleiding: https://www.cliowelt.de/forum/index.php ... d-r19-16v/
Re: TPS
Die had ik ook gevonden, mijn huidige is ook onderweg naar de uitgang helaas.
Nu heb ik net via Bart (Fs1) een donor geregeld en ga ik samen met een vriend die goed is met elektronica kijken of we zelf niet wat kunnen ontwikkelen.
In principe is het een vrij simpele lineaire potmeter.
Re: TPS
Zelf heb ik deze 421624 tps van Conrad op de plank liggen voor mijn F7R gasklephuis. Koste toen 25 euro loopt van 0,15V tot 5V bij 105 graden verdraaiing. In mijn geval ca 89° dus ca 4,7V info: https://asset.conrad.com/media10/add/16 ... 05-max.pdf https://www.conrad.nl/nl/p/kyocera-avx- ... ctTechData
Ook zag ik dat er een contactloze tps bestaat die o.a. in vele Volvo's en de Massarati van Wheelder Dealers wordt gebruikt. Dat laatste zou heel mooi zijn.
Google maar op "contactless tps volvo"
Re: TPS
Goede info dank je.
