Trillen/zoemen
Jeff16V
Trillen/zoemen
Bericht door Jeff16V »
Heey,
Ik zwerf hier al tijdje rond maar nog niet veel gepost.
Had de R19 te koop staan omdat ik alweer een ander had gezien maar dat vlot niet dus hou hem nog wel ff.
Nu heb ik wel een probleem.....
Als ik een stuk boven de 120 rijd of een goed hard een bocht pak. (4 piepende banden glijdend aso hard...)
Dan krijg ik daarna een hele zware zoem waarbij ook een trilling zit die je door de gehele auto voelt.
Ik heb de voorste motorsteun al vervangen want die had scheurtjes erin zitten.
En ook heb ik dat als ik een bocht naar rechts maak mijn stuur bij rechtdoor iets naar rechts blijft staan??
Dan weer een bocht naar links of ff een rukje aan je stuur en hij staat weer in het midden. (ja het stuur zit gewoon vast)
Is dit iets met rubber in het stuurhuis?
En ken dit ook met die trilling te maken hebben?
Het is wel gelijk opgetreden namelijk.
Kwa trilling denk ik zelf nog aan de achterste motorsteun of ander een aandrijfas.
En nou las ik iets over een sensor op de kabel voor de snelheidsmeter?
Want als ik rustig rol met de koppeling in schommelt hij tussen de 1000 en 1200 toeren.
Zodra ik dan stil ga staan echt gelijk stipt gaat hij netjes rond de 900 lopen. (koud 1200 en schommelt hij bij de 1500)
Iemand emt ervaring over ook zulke problemen?
Ken het iets met zo'n sensor zijn?
Re: Trillen/zoemen
Je geeft zelf eigenlijk al de antwoorden, dat je stuur scheef gaat staan heeft waarschijnlijk met je stuurhuis te maken.
zoemend geluid kan aandrijfas zijn of misschien differentieel lager(s)
Het klopt ook dat er een sensor aan de KM teller kabel zit (HAL sensor) die meet de snelheid van auto en geeft dit door aan de ECU.
Dus het klopt als je rustig rolt met de koppeling ingetrapt dat de motor tussen de 1000 en 1200 rpm draait en netjes rond de 900 rpm gaat draaien als je stil staat.
Re: Trillen/zoemen
Het kan ook zijn dat je topschotel gescheurd is, dan blijft je stuur ook niet recht staan en is ook een vaker voorkomend kwaaltje.
Jeff16V
Re: Trillen/zoemen
Hij duikt ook rechtsvoor iet smeer als links bij hobbels....
Zal die schotels inderdaad is nakijken....
Maar die zoem gaat echt op toeren en over hobbels word het meer.
Met die nee nieuwe motorseun is het een stuk minder maar nog heeft hij het....
Ik ga de achterste is vervangen ;)
En de binneste stuurkogels hebben ook speling dus dan maar gelijk etm huis en al vervangen als ik toch met die motorsteun het sub-frame omlaag heb....
Jeff16V
Re: Trillen/zoemen
ehhhhh, waar vind ik die sensor op de tellerkabel?? :oops:
Re: Trillen/zoemen
Meteen achter de teller. Het zit in de teller kabel.
Jeff16V
Re: Trillen/zoemen
Aangezien mijn complete teller klok een enorm massa probleem heeft.....
Zal ik eerste die hele boel bij dat sensortje ff schoon maken en ik ga ff de andere klokken die ik liggen heb erin zetten.
Zal jullie op de hoogte houde of het gelukt is!
Bedankt voor de info in ieder geval!!
[edit] gaat hij met die schotels ook een beetje dweilen en reageerd hij af en toe raar op het stuur?
Zo ja dan moet ik die echt is ff nakijken!!!
Jeff16V
Re: Trillen/zoemen
Jongens onwijs bedankt voor het herinneren!!!!
Ik had er helemaal neit aan gedacht terwijl mijn vorige R19 nog wel ehtzelfde gehad heb....
TADAAAAAA!!
Heb nog een setje liggen dus dat probleem gaat verholpen worden!!
Re: Trillen/zoemen
Ik heb begrepen dat deze schotels niet meer bij de dealer te krijgen zijn. Wat nou als je niks meer hebt liggen en er is niks meer te koop...
Re: Trillen/zoemen
1. Lassen
2. Na maken
3. Veerpoten van megane 2.0 16V nemen
