brandstofpomp
De elektra in de 19 16V is niet foutloos......
brandstofpomp
is de brandstofpomp gezekerd,want ik hoor hem niet meer en hij doet geen vroem vroem meer :roll:
Re: brandstofpomp
Ik weet niet of die gezekerd is, maar het is me wel bekent dat hij wordt bedient via een relais. Dat relais zit in de relaiskast achter je linker koplamp. Gewoon een simpel maak-relais van bv. Bosch.
Re: brandstofpomp
Bijgaand aansluitschema's ECU
Bij Schema 1 moet je even scrollen met je muis. Klemmetje 6 van de ECU gaat naar het brandstofrelais.
ECU Clio 16V.jpg (488.84 KiB) 31395 keer bekeken
schema ECU_2.jpg (80.35 KiB) 31396 keer bekeken
schema ECU_1.jpg (48.41 KiB) 31396 keer bekeken
Re: brandstofpomp
Jacques schreef:Ik weet niet of die gezekerd is, maar het is me wel bekent dat hij wordt bedient via een relais. Dat relais zit in de relaiskast achter je linker koplamp. Gewoon een simpel maak-relais van bv. Bosch.
Dan zal ik vanmiddag hem even openmaken en doormeten,bedankt Jacques
Met dat schema ken je wat :)
Re: brandstofpomp
Het is raar maar waar,dar relais wat je zegt is voor de koelfan :ugeek: geconcludeerd dat het relais goed is en als ik hem door schakel gaat de koelfan draaien :lol: ,dus we gaan weer even verderzoeken
Re: brandstofpomp
Controleer even of de ECU spanning krijgt, deze schakelt de massa voor de pomp namelijk.
