Kriksteun Cha. 280-02
Zoek je een onderdeel en ben je benieuwd of een van de teamleden deze heeft liggen? Plaats een bericht en kijk wie er reageert.
Sareno
Bericht door Sareno »
Hi,
In de documenten die ik van Jacques heb gekregen wordt dit artikel genoemd als krikhulp zodat je de auto aan de zijkant, onder de deur, of aan de voorkant van het subframe kan opkrikken. Het plaatsen van assteunen wordt zo een stuk makkelijker.
Heeft iemand van jullie een idee hoe ik hier aan kan komen?
Zie deze afbeelding:
http://www.renault19.ru/docs/common/com ... 0012-5.jpg
Re: Kriksteun Cha. 280-02
Geen idee hoe je daar aan moet komen. Het lijkt een soort speciaal stukje Renault gereedschap.
Sareno
Inderdaad. Het lijkt me erg handig om de auto veilig hoog te zetten. Of kan ik de garagekrik ergens anders onder de auto zetten zodat de assteunen netjes op het juiste punt komen?
achteraan? ik krik em altijd omhoog op de bevestiging van de achteras, en zet dan een pootje onder de ronding van de achteras waar de torsie staven in zitten...
zowel vooraan als achteraan is het ook zeer interessant om de originele krik te gebruiken in het originele punt daarvoor voorzien, een pootje kan je dan ergens onder een chassisbalk zetten ook
