schokdempers renault 19 16V cabriolet
Wie weet wat de orginele bestelnummers zijn voor de veerpoten zijn ik heb op de dempers 7700789515/8 staan ik vraag mij af of dit wel de goede veerpoten zijn.Hij is namelijk verlaagd en ik wou er andere verlagings veren onder zetten die maar 3 cm verlagen maar deze passen niet de diameter van de veer is anders .Veren voor een 16V zijn toch van boven wat kleiner en onder wat groter toch.De veren die er nu onder zitten hebben overal de zelfde diameter
Re: schokdempers renault 19 16V cabriolet
Denk dat je dan de verkeerde voren hebt. Nummer wat je noemt is wel van een 16V dus die schokdemper is goed.
Zo zien de originele veren eruit.
niet-16v veerpoot:
Leuk, dat je ook een plaatje van een 8V schokbreker plaatst. Dan kan hij even vergelijken.
Bedankt dan kan ik nu veren zoeken
Nu ik dit topic zo terug zie, waarom zit bij een 16V de veer eigenlijk schuin over de veerpoot heen en bij een 8V gewoon recht? En wat is hiervan het voordeel?
De reden hiervoor is eigenlijk vrij simpel, bij een 8V veerpoot zit het lager onderin de poot, bij een 16V zit deze boven in. Het lager boven in heeft als voordeel dat het beter stuurt.
waarom zullen ze dan niet bij alle 19's het zo doen als bij de 16v?
Omdat de 16V topschotels iets verder naar achteren gemonteerd staan geeft dat iets meer "caster" in de wielgeometrie, en daarbij iets meer "dynamisch camber" (meer camber bij inveren bijvoorbeeld)
