ET waarde orginele velgen
weet iemand de exacte ET waarde van de orginele Speedline velgen die affabriek onder de 19 16v zaten?
ik meende 35, 36, 36 of 38 ofzo
Re: ET waarde orginele velgen
Ik had Speedline schoepen velgen met ET35
das apart, die ph2 velgen (model Speedline Vega), net op internet gevonden, hebben ET 36
ph1 heeft dus andere ET, waarom, ph1 en 2 zijn toch technisch gelijk
Ik denk dat je gelijk hebt. De ET waarde zal wel 36 zijn. Ik heb de velgen alweer een tijdje geleden verkocht. Zoek je 16"speedline vega? Ik heb nog een set liggen. ET=44 Ze komen van de Megane 2.0 16v coupe af.
op de grijze 19 hadden de originele stalen velgen een ET van 38, op de speedline vega's eigelijk nooit gecheckt maar denk niet dat er veel verschil op zit
Had hier nog een origineel stalen 19 16v reservewiel liggen, deze heeft ET36, heb er nu lichtmetaal onder met ET38... denk dat ik daar nog even een 2mm spoorverbredertje tussen doe dan zou in theorie de wielen geometrisch optimaal moeten staat en zo licht mogelijk moeten sturen.
heb nog een set 5mm spoorverbreders liggen eventueel (4 stuks dus)
