Lars zijn 19 16v 1991
de witte onlangs laten aanpakken door collega:
ook nieuwe topschotels met veerpoten van Bart ;-) :
Re: Lars zijn 19 16v 1991
Ziet er goed uit. Ik neem aan dat de schokbrekers/toplager overzetten nu gedaan is.
voor de witte wel, voor de cabrio wil ik heel graag nog steeds naar jou toe Jacques
Weer wat gedaan:
en het kleppendeksel ook gemonteerd met nieuwe pakking. maar zoals je ziet komt er weer werk bij... :P ;)
mooi spul hoor!
En zo wordt de witte stapje bij beetje steeds netter 8-)
en er is weer van alles gedaan:
- nieuwe thermostaat, staat nu mooi iets onder het midden tijdens rijden
- nieuwe stuurstangen links en rechts. nu was uitlijnen ook goed mogelijk en stuurt weer strakker
- nieuwe mistlampen gemonteerd. 1 was stuk en niet los te halen,alles dol. dan maar uitboren en allebei vervangen ivm APK
- ook een nieuwe stengel links gemonteerd, mistampen achter deden het niet. bij een andere reserve stengel deed het groot licht het niet dus maar nieuw ivm APK
- nieuwe matten
- wokkel zichtbare kant gepolijst. om het heel mooi te laten worden nog langer polijsten, maar zo eerst goed
- uitgelijnd bij Steverink
- rechtsachter was een demper in de kop afgebroken, meteen allebei vervangen want had ze nog liggen. voel je meteen!
- ik was van plan de bakolie te vervangen. bij vervangen stuurstangen zagen we dat aandrijfas links iets speling heeft, nieuwe old stock aandrijfas links gevonden. die binnenkort vervangen samen met schakelmechanisme reparatiesetjes. de bak loopt dan leeg dus mooi combineren
- APK goedkeur na werkzaamheden: handrem achter gangbaar maken, verder alles ok. uit zich zelf wat roest aan dorpelrand/bodem weggewerkt en beschermd. mooi als iemand zo mee denkt!
plaatjes, niet in volgorde:
Goed bezig Lars! 8-)
zo'n hoop kleine dingetjes fixen geeft toch altijd veel voldoening vind ik! goed gedaan alweer!
