Luchtfilterbak
Luchtfilterbak
Ik wil van mijn sportluchtfilter af, maar ik heb geen filterbak, nooit gehad ook. Nou was ik op de sloop laatst voor wat omega-meuk en heb gelijk tussen de modellen met de ruit gekeken en ging er vanuit dat die filterbak 19 16V niet exclusief 19 16V zou zijn maar op meer modellen zit.
Iemand een idee waar het zelfde onderdeel is toegepast, misschien scenic ?
Re: Luchtfilterbak
Het luchtfilterhuis zelf komt ook in sommige megane's van het type 1 voor en in sommige R19's. Maar dan heb je alleen het plastic huis. Uiteindelijk heb je het metalen frame nodig waar het filterhuis op staat, het filterhuis, de rubber slang van luchtfilterhuis naar spruitstuk en nog de slang van luchtfilter naar de voorzijde auto nodig. Dus met alleen een luchtfilterhuis ben je er niet. Ik zou de hele bende uit een 19 16v slopen. Ik weet er momenteel geen te staan. Ik zag bij Ronald dat hij gewoon een universeel filter gebruikt. Het filter zit helemaal in de linker hoek ter hoogte van de chassisbalk en het filter is gewoon met een plastic pijp aan het inlaatrubber bevestigd. Is natuurlijk ook een optie. Het ziet er lekker clean uit. Misschien kan Ronald indien gewenst een plaatje maken.
Re: Luchtfilterbak
Ik heb nog wel een filterbak van een 1.8 8v met frame staan, weet niet of die hetzelfde is?
Re: Luchtfilterbak
is identiek, bij de meeste r19's (uitzonderingen zijn de turbodiesel, de 16v's met airco (de 1400's weet ik niet) die hebben een langwerpig filterhuis van metaal)
er zijn wel nog 2 versies van, in sommige zit iets van elektronica in, maar heb geen idee waarvoor dat dient
Re: Luchtfilterbak
In dat geval mag je hem wat mij betreft komen halen, prijs is vastgesteld op 0,- euro ;)
Dan heb je alleen nog slangen nodig want die heb ik niet liggen.
Re: Luchtfilterbak
Niet alleen de 1400's hebben een afwijkende bak, tussen 1400 en 1400 energy, tussen 1400 en de 1700, en de 1700 en een 1400 energy, en er zit zelfs verschil tussen sommige 1800's heb ik gezien. En idd, bevestigingsmateriaal, beugels, slangen, etc etc, heb je allemaal nodig!
Re: Luchtfilterbak
Bedankt voor je tips Jaques, ik ga maar eens een belrondje doen lang de grote sloperijen, tenzij maartenjan in de buurt woont natuurlijk. Overigens heb ik die slangen wel. Weet alleen niet waar die allereerste slang (filter-in) uitmond.
Re: Luchtfilterbak
De slang "luchtfilter in" zit vast aan dat rechthoekige plastic raam om je radiateur en pakt de koude lucht voor je radiator. In geval van nood heb ik dat raam nog liggen.
Re: Luchtfilterbak
@joost, ik woon in Assen en zie net dat je uit breda / den haag komt, dus niet bepaald in de buurt :)
Re: Luchtfilterbak
TNT post????
