Ook leuk Bart, succes weer
zo, anderhalve maand later is hij weer gekeurd geraakt! bodemvrijheid van 9cm is weer gegarandeerd en ik heb gelijk een heel mooie uitlaat eronder zitten :-) nieuwe koplampen ook!
volgend gedeelte; airco doen werken! we hebben em vandaag gevuld gehad, dat ging eerst al niet zo makkelijk, blijkt dat je eerste de originele ventieltjes moet verwijderen voordat je de nieuwe adapterstukjes erop zet, nuja goed, hij is gevuld! helaas gaat de compressor niet aan als ik knopje ac aanzet in de auto, hij werkt wel als ik er rechstreeks 12v op zet, en idd het aansluitende draadje komt geen 12v op, als eerste maar de druksensor gaan vervangen, die is besteld, ik ben benieuwd!
Weer een stap verder Bart! Hoe klinkt de uitlaat nu? Wel een demper in het midden of niet?
klinkt heel leuk, als je gas geeft bij vertrek of versnellen een mooie brom, als je een constante snelheid aanhoudt dan klinkt ie gewoon sportief, niet luid, perfect zo, er zitten 2 dempers tussen, zie een paar foto's terug, die zitten achter mekaar, na de downpipe (na de lambdasensor) dan een stukje recht, stukje bocht en op het einde zit nog steeds de remus einddemper
Gaaf gedaan hoor
vandaag een koppel koplampen binnengekregen van de safrane, helaas zaten er maar 3 in en geen 4, gelukkig had ik al 1 origineel r19 met geel erin
dat geeft dan dit als de lichten niet branden, verschil links rechts is gewoon de kijkhoek
van de andere kant
met lichten aan
en met grootlicht
weer iets afgerond!
Classy hoor met die gele lampen er in 8-) 8-)
en de airco is een feit! geen spannende of leuke foto's helaas, valt niet veel aan te zien he, vorige week had ik em laten vullen, maar de compressor werd niet magenetisch gekoppeld, alles aan het meten met de werkplaatshandboeken erbij, alles was in orde, alleen bleek dat de ecu een schakel is in de keten die het relais voor de magneetkoppeling moet sturen, en dat je daar een specifieke ecu voor nodig hebt... gewoon 1 pinnetje vh relais moet naar massa worden geschakeld, dus adhv nog een ander relais heb ik dat dan zelf maar gekoppeld, dit 2de relais wordt gestuurd door de 12v die het "on signaal is vd airco, en schakelt dus massa naar het pinnetje van de magneetkoppeling relais, klaar!
Super netjes nu met werkende airco, echt hele zeldzame maar comfortabele optie om erbij te hebben 8-)
Goed gedaan Bart!
