Ronald's Race-19 16V
BerichtenCOLON 288
GeregistreerdCOLON Do 30 Apr 2009, 22:53
Re: Ronald's Race-19 16V
Zo, vanavond weer een stukje gelast. normaal gesproken zitten er van die "flappen" aan de bodem bij de overgang van de vloer naar de achterbankzitting met daartussen een kitlaag. aangezien de kooi daar en die ook wel op lasplaten staat die weer aan de dorpel vast zitten leek het me ook wel handig dat de kooi niet op een halve kitnaad staat. daar gaat ie namelijk gewoon doorheen bij een koprol. achter die kitnaad was 't 1 groot gapend gat dus ik heb de flappen er af gehaald en die 2 delen aan elkaar gelast met een plaat zodat dat niet meer gaat gebeuren, het nut van die flappen zag ik sowieso niet, daar blijft alleen maar rommel bovenop liggen en dat zal ook wel de reden wezen waarom ie daar stokverrot was.
Tevens bijna de hele kokerbalk daar vernieuwd, was vanaf de achterasophanging tot aan de tank helemaal rot en de gaten vielen er in. :)
Staat nu in de zinkspray, moet nog even wat strijkkit overheen om te zorgen dat er geen rommel achter kruipt en dan een laagje tectyl er over om het af te maken.
Alleen nog de andere kant doen en dan de voorste krikpunten aanpassen zodat de bouten van de kooi wat beter uit komen. die zitten namelijk net op de rand van het krikpunt dus dan komen de bouten schuin te zitten, dat zit wel goed vast en zo heb ik ook jaren gereden maar het geeft me toch een beter gevoel als dat gewoon netjes zit. :)
Daarna de hele bodem kaal maken en voorzien van een frisse laag coating. :)
Het is allemaal enorm veel werk maar zo weet ik in ieder geval wat ik heb en ben ik als het goed is voorlopig weer van het laswerk af iedere APK. :D
BerichtenCOLON 426
Goed bezig maar wat een werk zeg :geek:
BerichtenCOLON 288
Niet echt een update.. maar toch. :)
Gisteren de achteras er weer onder gezet en de 19 op de wielen gezet. :)
Alleen achter de achteras nog even kaalmaken en in de tectyl zetten en voor de zekerheid de achterbumper er nog even af maken om te kijken of daar nog inspectiegaten zitten. :p er is ook een bumpersteun afgebroken dus die pak ik dan ook nog even mee.
Fotootje buiten.
Let niet op de rare kieren tussen het plaatwerk, de voorschermen hangen er los aan omdat ie anders niet rolt. iemand nog zo'n uitrol-tooltje te leen ? :)
BerichtenCOLON 426
Staat wel vies dik zo 8-)
BerichtenCOLON 461
Hoe heb je die achterdempers bevestigd? gat boren in carroserie?
BerichtenCOLON 288
De halve bodem is vervangen door Megane spul :p
BerichtenCOLON 650
Mooi werk hoor kerel, dikke thumbs up!
BerichtenCOLON 288
Zo, de problemen met de schermen lijken ook opgelost. van Steven zo'n schermenroller geleent en me even flink uitgeleefd vanavond. :D
Enkel wat tegen het randje aan rollen had geen zin en alleen de rand om rollen was bij lange na niet genoeg dus uiteindelijk het hele scherm verwarmd en een aantal keer van boven tot onder zitten rollen. Uiteindelijk toch bijna een centimeter er bij gerold en het lijkt nu gewoon te passen, wat het doet met ruig circuitgebruik is nog de vraag. veel veerweg zit er niet in dus ik verwacht geen problemen. :) Paar keer even flink ingestuurd de drempel van de loods over geduwd en dat ging prima. :)
Het staat anders wel heel dik, morgen de andere kant doen. :D
BerichtenCOLON 650
Mooi werk hoor ziet er ook inderdaad erg dik uit!
BerichtenCOLON 461
Cool, kan ik die roller ook ff lenen :D
