Luchtfilterbak
Re: Luchtfilterbak
Bak op de foto is van een diesel. Mogelijk verschilt die dus.
- BerichtenCOLON 426
Re: Luchtfilterbak
Bak op de foto komt toch echt uit een benzine
Het klepje is voor warme lucht bij koude motor en is vacuum gestuurd, bij warme motor gaat het klepje dicht uiteraard.
Re: Luchtfilterbak
wel van een 16v dan? zo'n kleppie heb ik helemaal niet
Re: Luchtfilterbak
bij mijn 2 eerste 19's ook 2 verschillende luchtfilterbakken, de ene zoals hier, de andere met een hele hoop schroeven, de ene met klepje en de andere zonder, en toch identiek zelfde motor (gewone 1800)
Re: Luchtfilterbak
typisch renault weer lekker makkelijk
Re: Luchtfilterbak
Niet van een 16v, zie eerder stukje van dit onderwerp
- proostjoost
- BerichtenCOLON 88
- GeregistreerdCOLON Do 03 Sep 2009, 17:35
Re: Luchtfilterbak
Na veel vijven en zessen eindelijk de trillingsdempers binnen
- DSCF3886 copy.jpg (97.59 KiB) 15688 keer bekeken
- proostjoost
- BerichtenCOLON 88
Re: Luchtfilterbak
Eerst maar eens beginnen met het frame te monteren, wat is tie onwaarschijnlijk groot zeg, kan met niet herinneren dat ie zo groot was.....
- DSCF3894 copy.jpg (169.33 KiB) 15688 keer bekeken
Laatst gewijzigd door 1 op proostjoost, in totaal 0 keer gewijzigd.
- proostjoost
- BerichtenCOLON 88
Re: Luchtfilterbak
Dit kan niet goed zijn.....
De luchtinlaat zit strak haaks op de filterbak. De uitgang van het filter doet denken dat het inlaatspruitstuk aan de achterzijde van de motor zit.
Conclusie : Frame verkeerd.
Een 1400 heeft de uitlaat en de inlaat aan de achterzijde weet ik nog, maar een 1400 heeft een luchtfilter bovenop, koektrommelmodel. Dit zal dan wel het frame van een 1400e zijn.
- DSCF3896 copy.jpg (159.29 KiB) 15688 keer bekeken
- proostjoost
- BerichtenCOLON 88
Re: Luchtfilterbak
Jaques, had jij nog een bermuda driehoekframe liggen ?
