Pagina 1 van 1
Re: Stekker Radiateur
Geplaatst: wo 09 sep 2009, 00:11
Zwarte 2 polige stekker met 2 boogjes er omheen die je moet indrukken om 'm te demonteren, komt ergens in de buurt van je oliefilter uit de kabelboom zetten.
Succes ! :)
Geplaatst: do 10 sep 2009, 17:56
Dat kan 'm niet zijn, is een stekker waar je geen 2e van gaat vinden daar in de buurt, het is net zo'n stekker als op de dampvatregeling zit naast je ECU maar dan iets groter, draadkleuren weet ik zo niet.. bij mij zijn ze allemaal zwart van het vele sleutelen :P
Bij het thermostaathuis kom je een bruine 2 polige tegen, die moet op de sensor voor de koelvloeistof voor 't dashboard op het thermostaathuis en een smalle witte 2 polige met een haakje er om, die moet op de koelvloeistofsensor voor de ECU op het thermostaathuis, dan zit er ook nog een 3 polige brede stekker voor de stationair regelklep die aan je thermostaathuis geschroeft zit.
Ik zal even kijken of ik nog een kabelboom heb liggen met zo'n stekker, bij mij zijn ze allemaal aangepast ivm. ander thermocontact (lagere openingstijd)
