Pagina 1 van 1
versnellingsbak
Geplaatst: zo 29 nov 2009, 11:53
door Niels
Heb dus een 19 16v phase 2 (bwjr. 1993) en deze heeft een JB3-083 versnellingsbak, wat dacht ik hoort bij de 16v. Nu heb ik er een 16v bijgekocht van 1995 (dus een phase 3) om een beetje van 2 16v's 1 nette te maken. Maar nu heeft de phase 3 geen JB3-083 bak maar een JB3-071... Is deze bak standaard voor de phase 3 of is deze een keer gewisseld voor de originle bak? Met deze bak loopt de 19 130 km/h bij 4000 toeren (in de 5 uiteraard) wat me nogal veel toeren lijkt bij 130 km/h voor een 16v. Bak schakelt verder goed (wellicht beter dan de 083 bak) maar zit te twijfelen welke bak ik dan het beste kan gebruiken :roll: Dus als iemand wat meer informatie heeft over de verschillen van de bakken, en waarom dit zo is hoor ik het graag :)
Re: versnellingsbak
Geplaatst: zo 29 nov 2009, 12:22
Niels, Waarschijnlijk bedoel je een JB3051 bak. 4000 rpm bij 130 km/h is correct. Of de bak bij een ph1, 2 of 3 hoort maakt niet uit. Het past allemaal. Als die goed schakelt zou ik hem laten zitten.
Re: versnellingsbak
Geplaatst: zo 29 nov 2009, 13:59
door Niels
Bedankt voor je reactie Jacques, heb nog eens goed gekeken maar er staat duidelijk JB3-071 op de bak. Heb nu dus beide bakken dus kan ook de 083 bak gebruiken, al valt die heel soms uit de 2e versnelling. Hoe goed de 071 bak is weet ik natuurlijk ook niet dus dat blijft toch een gok, alleen op de 071 bak staat dat ie van '95 is. Dus vraag me af of deze origineel gemonteerd is door Renault onder de phase 3 of gewoon later eronder gezet is, en wat de verhoudingen zijn van de versnellingen t.o.v. de 083 bak...
Re: versnellingsbak
Geplaatst: zo 29 nov 2009, 21:22
Kijk hier eens dan zie je op sectie 21 (bladzijdes 16 en 17 van 140) de versnellingsbakverhoudingen. http://renault.injener.net/19/Renault%2 ... ission.PDF
Re: versnellingsbak
Geplaatst: zo 29 nov 2009, 22:16
door Niels
Dat is precies wat ik zocht, bedankt :D
Als ik het schema goed begrijp zouden de 071 en de 083 bak precies dezelfde overbrengings verhoudingen hebben, klopt het dan ook dat een 16v met JB3-083 bak in de 5e versnelling ongeveer 130 km/h loopt bij 4000 toeren?
Snap dan alleen niet dat er uberhaupt 2 versnellingsbakken zijn die precies hetzelfde zijn met verschillende nummers, of is er toch ergens een verschil in de bakken? :?
Re: versnellingsbak
Geplaatst: zo 29 nov 2009, 23:31
IK zou gewoon de best schakelende bak monteren. Ik rijd zelf met een JB3051 bak in een phase 1. Ik denk dat 4000 rpm bij 130 km/h wel klopt. Reken maar door: bij 6500 rpm loopt je auto 195 en bij 6500 rpm 211 km/h. Het max vermogen komt vrij bij ca. 6500 rpm.
Re: versnellingsbak
Geplaatst: ma 30 nov 2009, 08:11
4000 RPM bij 130 Km/h in de 5e versnelling klopt inderdaad als een bus. en zoals jacques zegt gewoon de best schakelende bak monteren.
Re: versnellingsbak
Geplaatst: ma 30 nov 2009, 19:26
door Niels
Dan is het helemaal duidelijk, bedankt voor de tabel en de bevestiging van de 130 km/h bij 4000 toeren in de 5. En net wat jullie zeggen ik monteer gewoon de best schakelende bak :D
