Re: bart z'n "nieuwe" daily 19
Gefeliciteerd , het is een 1.9 dci toch? als ik het goed gezien heb op de laguna club...
Erg fijne reisauto in elk geval 8-)
neenee veel beter, 2.0dci 110kW :-)
Dat is helemaal lekker 8-)
vandaag een dagje verlof, en we gaan er weer eens invliegen, ben begonnen met de de auto te strippen, op naar volle glorie, dat is het doel! alle dingen die eraf kunnen langs de buitenkant zijn eraf, bumpers, voorvleugels, sideskirts, ben blij, niet alles ging even makkelijk los, maar toch gelukt, en geen onverwachte roest!
links voor vleugel eraf
onder de motorkap
de motor, die nog steeds vastzit
links achter, bumper eraf
achterkant, bumper er nog steeds af :-) hij heeft duidelijk al eens een licht tikje gedaan, maar niks onoverkomelijks
langs de rechtse kant achteraan
het enige grote probleempunt bevindt zich rechts achteraan, onderaan de wielkuip
en de rest van de dorpel, de dorpels zelf zien er nog heel goed uit, het is enkel de onderste kant, waar de skirts aan vastzitten dat wel eens zou moeten vervangen worden...
dat laswerk komt wel later, samen met de onderkant, geen gaten daar, maar er heeft duidelijk al wel eens een krik op een zeer foute plaats gestaan...
later deze week nog eens verder doen!
oja, ook de hele ABS kabelboom is eruit getrokken :-)
Dat is in iedergeval een goed begin van het project, suc6 en zal je project volgen.
Re: bart z'n "nieuwe" 19 16v
vanmorgen middendemper er van onder gehaald, downpipe en cat ook, bedrading bij de startmotor weg gehaald (ik merkte gelijk meteen waar het probleem zat dat ik had toen ik ermee rond reed) radiator eruit, en dat was het voor vandaag... bijna klaar om de motor te gaan liften, maar dan moet ie eerst naar een beter plekkie verhuizen...
na lange tijd niks meer gedaan te hebben is er weer actie, en grote plannen ook :-)
vandaag onder de vleugels en achterbumper geschuurd en geschilderd
linksvoor geschuurd
linksvoor geschilderd
achter onder de bumper geschilderd
rechtsvoor geschilderd
totaalplaatje hoe ie nu staat
het plan is simpel, volledig herstel naar originele glorie, en ietsje beter... nieuwe motor erin (die is al besteld) en daarna moet worden herspoten, stap per stap komen hier wel weer de vorderingen, ik ben alvast weer super enthousiast :-)
Fijn, dat je je project weer hebt opgepakt. Wat voor blok wordt het?
een geprepareerde f7r, vraag me geen details want die ken ik zelf niet :-p ik vertrouw de mens die em erin gaat leggen :-)
