Hallo.
Re: Hallo.
En origineel is ook lekker stil, dingen maken al genoeg lawaai
Re: Hallo.
Altijd weer dat filter gezeur......
Heb wel de slang van voor af bij het filter gebonden voor wat meer lucht
Verder weet ik ook wel dat niet het beste is, gaat mij meer om het geluid
En met dit filter trekt hij op nselheid btw wel veel mooier door!
origineel filter top op de teller 205 km/h
met dit filter top op de teller 230 km/h
217 km/h op de gps
217 km/h op de gps
Re: Hallo.
hoe zit het met die bewegende veerpoot? moer al eens proberen aandraaien?
Re: Hallo.
Met origineel filter windkracht 8 tegen en bergop en met dit filter bergaf en windkracht 8 mee?
Je weet dat de luchtweerstand kwadratisch toeneemt met de snelheid? Dus dat je voor elke km meer snelheid aanzienlijk meer vermogen nodig hebt? Ook speelt de rolweerstand (in mindere mate) mee, die wordt ook hoger naarmate de snelheid stijgt.
Ter illustratie*:
Nou laten we eens met super optimistische getallen gaan stellen dat dat luchtfilter van jou vermogen oplevert (doet het niet). Laten we uitgaan van een totaal onrealistische toename van 10 pk, zo'n 7 Kw. In de voorbeeld grafiek gaan we dan van 78 Kw naar 85 Kw. Topsnelheid zal dan +/- 203 ipv 200 worden.
Ik hoef je hopelijk niet uit te leggen dat jouw filter nooit het vermogens verschil gaat opbrengen om 230 ipv 205 te halen?
* de grafiek is van een auto met een relatief klein frontaal oppervlak, maar ook van een korte auto. Een 19 heeft een groter frontaal oppervlak maar is ook een stuk langer. De lengte is naast het frontale oppervlak ook van invloed op de top. Als je 2 auto's hebt met een identiek frontaal oppervlak en vermogen maar waarvan de ene langer is, zal de langere een hogere top hebben. Voor het voorbeeld maakt het verder weinig uit.
Ter illustratie*:
Re: Hallo.
fs1 schreef:hoe zit het met die bewegende veerpoot? moer al eens proberen aandraaien?
Dat is inderdaad opgelost door gewoon de moer vast te zetten
En die topsnelheid zal wel meer emt wind in de rug te maken hebben ja.
Vond het ook wel een ernstig groot verschil maken.
Ondertussen is de R19 voorzien van 2,5'' RVS uitlaat van voor tot achter.
Zonder kat alleen nog een remus aan het eind.
Volgende week gaat er een gechipte ECU in.
Achteraan heeft hij nu 20mm spacers aan beide kanten, 40mm totaal dus.
Achterbank ligt ergens in de schuur te rusten
Ben bezig met me audio project maar dat gaat nog wel ff duren.
Als ik tijd over heb maandag en de jongen die goed ken stickeren heb tijd over.
Is maandag de motorkap, spoiler, spiegels matzwart gewrapped.
Dan nog een logo op het dak en op de zijkant. (ook matzwart)
Dan word eht eindelijk wat moois.
Hart van de velgen word ook matzwart.
Achterlichten wil ik een tikje donkerder maken.
Heb nog een CPV setje ingebouwd.
Deurschakelaars zodat het lichtje weer aan gaat.
Lampjes in het dash vervangen.
Iemand hier btw al is een 2DIN radio ingebouwd?
Wil de luchtroosters weghalen en er een 4200DVD van Pioneer in schuiven.....
Groetjes maar weer
Re: Hallo.
Zal lekker klinken
2 DIN is wel eens gedaan maar hier nog niet volgens mij.
Re: Hallo.
50mm2 Kabel door de auto gelegd.....
Woofertje speelt nu heel mooi.
Eind van de maand andere 2 versterkers maar inbouwen
Re: Hallo.
Het is er nooit meer van gekomen!!!!
En na een tijdje in deze rond gereden te hebben:
Was het toch weer tijd voor een veel mooiere R19 16V fase 1!!
Ben verliefd op de autootjes geworden
Dingen die ik ondertussen al gedaan heb:
Nieuw voorraam (originele Renault groen getint)
Schokbrekers + veren voor vervangen
Handrekabel links achter nieuw
remleidingen achter nieuw
uitlaat vervangen, lege kat rare opzijdempertje weg en een 21Turbo einddemper.
CV werkend gemaakt.
Open luchtfilter door middel van allemaal alu buizen in de voorbumper gemaakt.
motorsteun vervangen
dynamo vervangen
radiateur vervangen
distributie+rollen vervangen
pioneer radio erin.
pioneer 17cm compo set voorin
Ben bijzonder trots op het compleet gave fase 1 interieur!!!!!
Nu ga ik nog 3 deuren vervangen die iets roest hebben en de voorbumper want daar zit een scheurtje in.....
Ik ben in ieder geval alweer een tijdje van de straat
CV werkend gemaakt.
dynamo vervangen
radiateur vervangen
pioneer radio erin.
Re: Hallo.
Gefeliciteerd man en succes met het verder in een knappe staat brengen van de fase 1, wees er zuinig op die zie je nog minder dan een Ph II 19 16v
