Kleine update dit keer, vrijdag afspraak voor de APK staan, duimen dat ie er doorheen komt!
Ben best behoorlijk zenuwachtig :lol:
Inmiddels alle problemen opgelost, ook de veel te strakke gele veer in de blow off valve vervangen voor de groene (had daardoor wat surge op turbo)
De fimpjes zoals hij nu klinkt met de groene veer in de blow off valve (gele was te strak en gaf surge op turbo)
Blow off valve sound external
https://youtu.be/i0s5O9RUKfA
Blow off valve sound internal
https://youtu.be/J87RLVDO3cw
En nog even een plaatje, twee oldskoolers bij elkaar 8-)
kikke, bijna straat legaal!!! :D
is die apk goedgekeurd ???!! :shock:
Helaas Bryan de APK echt op een lullig punt niet gehaald.
Alles was goed behalve dat de goodridge staalomvlochten remslangen iets onder spanning stonden op het moment dat de wielen los van de grond hangen en de veerpoten dus helemaal uitgerekt zijn en de maximale stuuruitslag.... :roll:
Voor de rest was ie 100%, had er even goed de smoor over in maar goed, het had erger gekund.
Vrijdag nacht tot 3 uur 's nachts bij Ronald bezig geweest en opgelost, we hebben een setje banjo bouten en ogen er op gezet waardoor de aansluiting 90 graden is gedraaid en dat puntje nu opgelost is.
Vandaag nieuwe afspraak maken en dan zou ie er door moeten komen 8-)
zeker al een heel tevreden gevoel ondertussen!
@fs1,
Jazeker begint nu te komen, helemaal als ie morgen hopelijk door de APK komt :)
Dan kan er eindelijk van genoten worden.
Er moet ook na de apk nog wel wat gebeuren zoals uitlijnen en definitief mappen.
Nu kakt ie aardig in boven de 5500 rpm door de originele kat en mapping die niet helemaal af is.
En het is officieel de 19 16v mag de weg weer op, vanmorgen goedgekeurd 8-) 8-)
hahah donders mooi man!! :D jammer dat de winter er weer aan komt :lol:
Ja dat is inderdaad jammer dat de winter er nu aan komt :lol:
Belangrijkste is dat ie het nu doet, kan en mag rijden :D
Nu hopen dat Menno in de komende paar weken nog tijd heeft om hem te mappen, zit nu maar een half afgemaakte mapping in.
Vanaf 5500 RPM zakt ie nu nog wat in en daar valt dus nog een hoop te halen ;)
Verder ondanks de veel te lange diesel JC5 versnellingsbak gaat ie al als een raket!
Nu al 0-100 in ongeveer 6 sec, en er zit nog meer in 8-) 8-)
Gisteren de 19 16v weer opgehaald bij Ronald.
Man o man wat rijdt dat ding weer lekker na het uitlijnen bij Steverink!!
Stuurtje staat weer recht en voelt echt weer super strak aan.
Snelheidsmeter doet het nu ook betrouwbaar wel zo fijn, hij klopt ook nog zeer aardig met deze JC5 Diesel versnellingsbak als ik het met de GPS snelheid vergelijk.
Nu met de katalysator er onder weg en de elektrodes van bougies weer op de juiste afstand (waren we vergeten weer goed te zetten) zit er alweer een fiks stuk meer gang in, je voelt wel wat torque steer maar ach das ook niet gek :lol:
Nu nog hopen dat Menno deze maand tijd heeft om hem te mappen, weet dat deze map destijds niet afgemaakt is.
Er is nog meer te halen met name tussen 6000 en 7000 RPM.
Maar verder gaat ie echt als een raket. /worship
0-100 geschied nu in iets meer dan 6 seconden, ondanks een half afgemaakte mapping en die enorm lange versnellingen van die Diesel JC5 bak.
Dalijk nog ff lekker stukkie rijden en genieten en dan verder met poetsen om de 19 16v klaar te stomen voor morgen :D
Vandaag het beest uit zijn winterslaap gehaald, nadat ie op druk gestart was de stekker van de injectoren er weer aan geprikt.
Vervolgens precies zoals het hoort kwam hij met het bekende gegrom weer tot leven na 3 maanden stilstand.
Even een half uurtje rustig warm gereden, banden opgepompt en een plens verse benzine in de tank en daarna nog even wat gereden :D
Tank was vol maar nu is de helft alweer weg, iets teveel lol met dat ding :D
Toen even mijn was&poets tik tevreden gesteld door hem even te wassen :lol:
Ook gelijk het eerste niets vermoedende slachtoffer van 2016 gemaakt, een impreza dacht een makkelijk hapje te hebben maar dat viel hem bijzonder tegen, eindstand 3-3, die ouwe franse bak hield hem mooi bij :D
Verder wordt ie 31 maart eindelijk afgesteld/gemapped zodat ik weer een stuk potentie die nog in het blok zit er uit kan halen :twisted:
Nog even een paar sfeer foto's onderweg gemaakt:
