Kom zeker eens langs voor onderdelen te scoren met 19 16v 2.0T :D
Heb waarschijnlijk wel interesse in een achteras mits die nog gangbaar is :)
Gaaf man!! :D Hopelijk heb je hem dan weer snel rijdend 8-)
Thx :)
Hoop het ook, waren nog wel wat kleine dingen volgens Ronald, maar dat komt wel goed.
De basis is er, hij doet het 8-)
En het beest heeft voor het eerst in 15 maanden op eigen kracht bewogen gisteren :) 8-) :D
link naar het youtube filmpje http://youtu.be/liYRJWj-Gjg
Je hoort de turbo roffel al goed in de uitlaat :)
Gisteren zelf ook even bij Ronald geweest, weer even in mijn 19 16v gezeten en de motor zien en horen lopen, ook weer eens de sleutel omgedraaid :smile:
Tevens zijn er een paar kleine issue's opgelost, waren gelukkig allemaal simpel op te lossen.
Ook hebben de we de AEM AFR meter eens aangesloten en uiteraard een filmpje gemaakt.
http://youtu.be/cdlDEdDBeOU
En we gaan weer in een flink tempo verder met project, gaat allemaal lekker snel nu.
Ronald is van de week bezig geweest om het uiteindelijke slangen traject te bepalen.
Nu ook de Forge blow off valve voor het eerst te zien in combinatie met het BMC carbon luchtfilter.
Ziet er allemaal erg mooi uit weer 8-)
Ronald probeert deze ook nog voor het oog gunstig neer te leggen zodat het er mooi uit springt met de kap open.
Op de foto's zie daarom je hier en daar de blow off valve en het luchtfilter net iets anders liggen.
Gisteren alle nog benodigde slangen en buizen besteld zodat deze 19 16v voor het eerst afblaas geluiden gaat produceren :shock: 8-)
Nu maar hopen dat ze alles op voorraad hebben en snel versturen kan niet wachten!
Gisteren ook nog achteras bouten besteld zodat de verlaagde achteras er eindelijk onder kan.
En een nieuwe accu gezien de huidige zo goed als dood is na een jaar stil staan.
Plaatjes zeggen meer dan praatjes :lol:
Het einde komt inzicht, mooi man!! 8-)
't is te zeggen, ziet er idd heel mooi uit!
Als Ronald eenmaal bezig gaat is hij ook niet meer te stoppen, gaat nu allemaal echt heel erg snel.
We hadden wat problemen maar die loste zichzelf op toen ronald gisteren heel erg laat de definitieve piping van en naar turbo, IC en lucht filter heeft geplaatst.
Het beest zegt voor het eerst wooosh :) :smile:
Goed de plaatjes enzo:
Hier is Ronald bezig met de stukken slang en buis die we reeds hadden het traject te bepalen
Met BMC luchtfilter erbij om te kijken hoe het past bij elkaar
Toen na enige constructieve discussie even een bestelling gedaan voor slangen enzo :)
Daarna heeft Ronald pijpjes voor onder andere de Forge Blow Off Valve er op gelast.
En randjes gemaakt op de buizen zodat ze niet los kunnen schieten.
En hier alles alweer op de 19 16v gemonteerd:
En dat geeft dit resultaat :smile:
Link naar youtube filmpje https://youtu.be/qJLkje9-BGo
[youtube]qJLkje9-BGo[/youtube]
Van de week zelf ook nog een filmpje gemaakt hoe de 19 16v klinkt met kat vervanger, toen zat de turbo nog niet aangesloten op inlaat, IC en luchtfilter
Link naar youtube filmpje https://youtu.be/u7pEoHi70s8
[youtube]u7pEoHi70s8[/youtube]
Kortom het begint nu echt op te schieten :worship:
We hadden nog wat problemen met de ECU die steeds uit viel.
Blijkt een gevalletje slap/goedkoop voetje te zijn, chip viel er al bijna uit als je er naar keek.
Gelukkig had ik nog een andere ECU op voorraad liggen met voetje.
ECU en chip gewisseld en all problemen opgelost loop als een zonnetje nu.
Wat test runs gedaan, prachtig man hoe dat ding al gaat als een malle op 0,4 bar (lage boost setting) 8-) :D
