Geplaatst: do 05 dec 2013, 07:28
Ha Ronald,
Daar had ik het met Xabre laatst nog over, zei toen nog jij hebt er volgens mij iets van rond de 276 in hangen als ik me goed herinner, zat ik er toch dichtbij
Zelf vond ie met die assen rijden niet zo'n heel erg success vandaar dat ik een wat rustiger nokkenas profiel op het oog had, want ook die van Xabre trekt onderin niet echt super.
Wat Geert van RTC aan droeg (260/258) leek mij zinniger, dan hou je het koppel onderin en heb je toch beduidend scherpere assen als standaard dus zou ie bovenin lekker door moeten gaan.
Volgens Patrick (ptrGTE) zouden de grotere Mégane kleppen daar ook aan mee moeten helpen.
Bart hier rijd met 264/258 setje rond die heeft bijna dezelfde config als ik en die deed 148 aan de wielen in goes, ik heb alleen iets meer compressie (10,3:1) en grotere kleppen
Kan het spul wel langs brengen maar heb voorlopig er nog geen nokkenassen bij, moet even kijken met het geld hoe ik uit kom de komende tijd, sinds ik weer bij KLM zit is het allemaal een paar honderd euro per maand krapper geworden, vanaf januari krijg ik het beter dan bespaar ik me mezelf best wel een boel geld per maand.
Nu krijg ik aankomende maand wel een leuke storting maar dat kan ik ook niet allemaal uitgeven, een deel er van moet helaas voor andere zaken gereserveerd worden.
Dan heb ik nog nodig:
- Koppakking set
- kop bouten
- Distributie set
- Nieuwe motorsteunen (lijkt me geen overbodige luxe na 21 jaar en 260.000 KM)
- koppeling set (zoals je hebt gemerkt ook geen overbodige luxe)
- injectoren ? geen idee of de huidige F7P injectoren geschikt zijn of dat ik beter voor 802's kan kiezen ?
- wide band lambda sensor
- Uitlaat spruitstuk Megane 2.0 16v (mee bezig heb er 1 gevonden)
- Voorpijp Megane 2.0 16v (mee bezig heb er 1 gevonden)\
- Kat Megane 2.0 16v of kat vervanger (misschien heb je er die nog 1 liggen)
- Nieuw KVS potje
- Middenpijp (demperloos) maar die zal misschien iets wat custom gemaakt moeten worden, huidige is van een 1.4 clio meen ik, en de huidge contstructie is ruk (katalysator heeft flens met 4 boutgaten en de middenpijp een flens met 2 boutgaten waardoor de pakking eeuwig lekt)
Misschien heb jij daar nog een goed idee voor als er iets is wat standaard past en de correcte inwendige diameter heeft, dat er hooguit een andere flens aan de eind demper zijde opgezet moet worden.
Verder wil ik alle steuntjes en dingetjes onder de motorkap (veepootbrug,koelfan ding,luchtfilter steun etc etc) laten stralen en coaten zodra we de ouwe trouwe F7P er uit getrokken hebben.
Dat kost maar een paar tientjes en is ook zo klaar.
Kortom ik zie nog wel een 1000 tot 1200 euro vanaf nu (inclusief de nokkenassen+tandwielen) die ik nog nodig heb om het er allemaal in te krijgen.
Dus ik vrees dat ik moet wachten tot mei (vakantie geld) dat ik pas de laatste dingen kan kopen en we het blok er definitief in kunnen hangen.
Wat we wel op korte termijn kunnen doen is:
-Die achteras er onder hangen
-achter remklauwen vervangen (heb ik liggen)
-RS Remmerij monteren voorkant (adapterplaten,klauwen en HRC heb ik liggen)
Enige wat ik daar nog voor moet hebben is:
-Bewerkte fuse stukken (zal Bart van het forum hier eens voor PM'en of hij nog een set heeft liggen)
-Schijven en blokken (gezien de huidige toch zo goed als op zijn vind ik het zonde om hier nog geld aan te besteden)
- Koppakking set
- kop bouten
- Distributie set
- Nieuw KVS potje
