Xabre's 19 16V
Re: Xabre's 19 16V
MaartenJan schreef:Dat ding zit vaak ook enorm in de "weet ik het" gesmeerd, dus dat roest ook niet zo hard :lol:
Dat spul is goed ja, zit bij mij ook overal op in alle soorten en maten. :lol:
Re: Xabre's 19 16V
Nou inmiddels staat de as in de zinkspray. Dat ontroestgoedje werkt opzich wel goed, had 'm al aardig kaal. Het zet de bruine roest om in zwarte roest. Daarna de as helemaal afgespoten met de hogedrukreiniger en in de zinkspray gezet.
Omdat het vrij koud is wou het alleen niet goed drogen.. dus ben maar ff stopt, as staat nu in de garage wachtend op warmere temperaturen ;)
Re: Xabre's 19 16V
zo, achteras is inmiddels hoogglans zwart :P
heb onder de kap nog wat beugeltjes en steuntjes etc laten stralen en coaten, ziet dat er ook weer netjes uit
inlaatspruitstuk wil ik nog even laten glasparelstralen... iemand wel eens het inlaatspruitstuk eraf gehaald met motor erin??
Re: Xabre's 19 16V
Waarom wil je je inlaatspruitstuk laten stralen? Voor je het weet zit dat staalmiddel ergens in je spruitstuk en sloopt lekker je motor. Je kunt je inlaatspruitstuk ook lekker schoonmaken met dreft. Krijg je een mooie doffe glans. Of gewoon ontvetten en overspuiten met een wheelspray of hittebestendige lak.
Re: Xabre's 19 16V
maak 'm uitraad helemaal dicht voordat ie gestraald wordt
Re: Xabre's 19 16V
zo intussen is de cabrio weg, daar had ik geen zin meer in, weg d'r meeeeeee :P
en eindelijk de achteras van paul eronder dit weekend :D thanks martijn16v :mrgreen: :mrgreen:
loopt op 0,0000000000001mm net niet aan :D
Laatst gewijzigd door Xabre op ma 17 mei 2010, 20:50, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Xabre's 19 16V
Heb je de wielranden uitgerold, of zie ik het verkeerd op de foto's?
Re: Xabre's 19 16V
ja dat zie je verkeerd, is volledig orgineel
Re: Xabre's 19 16V
Staat erg strak zo, en dan zit je echt dicht bij je wielrand idd. :)
20 mm spacers op de achteras of nog dikker?
Re: Xabre's 19 16V
25mm per kant aan de achterzijde.. 20mm per kant voorzijde :mrgreen:
