Inbouw F7R met F7P kabelboom
Ik zou graag een keer praten en even willen kijken bij iemand die zelf een Megane F7R 710 in zijn R19 16V of Clio heeft ingebouw gebruik makend van de originele F7P kabelboom en onsteking.
Er zijn nog wat kleiningheden, waar ik mee zit, zoals koude start injector, kan ik de stappenmotor van de F7R aansluiten op de F7P ECU etc.
Wie heeft dit eerder gedaan of kent iemand die het eerder heeft gedaan.
Re: Inbouw F7R met F7P kabelboom
Ik ken alleen Ron (als ik me niet vergis) uit Emmen met een blauwe ph2 cabrio met een F7R motor.
Op RTC is zijn naam r5alpine.
Ik heb Ron al een mailtje gestuurd. Ik weet niet of hij de auto nog heeft. Iemand anders heeft toen dat blok voor Frits Buitelaar ingebouwd.
Ik kreeg van Geert ook al te horen om in geval van nood gewoon de F7P kop erop te zetten. Maar Ik zou graag wat meer bottompower willen hebben en dat kan met de Megane kop. Ben overigens wel blij dat de onsteking er zo op past bij de F7R 710. Dit was een van de eerse Megane blokken. Misschien een overgangstype van R19 naar Megane?
Geen idee eerlijk gezegd maar ik denk dat als het niet aan de gang te krijgen is dat een kaal F7R blok wel aan de gang te krijgen is met een F7P kabelboom en ECU, alhoewel je 'm dan wel zou moeten laten remappen denk ik.
Dat zij Geert (RTC forum) ook al. Gewoon een Willy chip erin.
Draaien gaat hij zekerweten. Wanneer ga je echt los met inbouwen?
ik kan nergens mee helpen, maar ik weet wel dat ron die cabrio niet meer in z'n bezit heeft
Ik ben weer wat verder.
Het huis van de F7P verdeler is rond 42,46mm
Het gat in de F7P is waarschijnlijk dan 42,5mm
De uitsparing in de F7R kop is aan de bovenkant een cirkel met radius 20mm en aan de onderkant een een cirkel met radius 13mm. Dus zowel aan de kop als de nokkenasdeksel moet gefreesd worden. Waarschijnlijk ga ik voor de optie F7P kop op F7R ondercarter.
Heeft iemand nog een F7P kop over en een williams chip?
- verdeler f7P
- verdeler F7P.jpg (58.31 KiB) 94134 keer bekeken
- F7R ontstekingsaansluiting
- F7R onstekingspassing.jpg (56.16 KiB) 94134 keer bekeken
- F7P ontstekingsaansluiting
- f7p onstekingspassing.jpg (59.72 KiB) 94134 keer bekeken
Maar je zou zeggen dat er dan ook een verdelerkap moet zijn die daar op past?
Daarnaast is die megane kop beter dan een F7P, dus waarom niet netjes frezen, kun je ook laten doen?
Ik ga ook een bedrijfje proberen te vinden, dat een kamertje kan frezen. In de freesbank, die ik normaal gebruik past hij niet.
Misschien iemand een suggestie. Ik lever de kop kaal aan.
