Pagina 1 van 1
dashbord los
GeplaatstCOLON Wo 07 Jul 2010, 14:16
door mark19chamade
mijn dashbord zit aan de bijrijders kant los en word steeds erger.
heel irritant over hobbels lijkt wel of hij er elk moment afdenderd.
ik heb even zitten kijken maar kan niks vinden om hem even helemaal los te halen en waar er misschien een schroef los zit
weet iemand hoe ik dit kan oplossen?
alvast bedankt
Re: dashbord los
GeplaatstCOLON Wo 07 Jul 2010, 16:02
door bazz
mark19chamade schreefCOLONmijn dashbord zit aan de bijrijders kant los en word steeds erger.
alvast bedankt
Onder je spreakerkap zit een moer waar je dashbord vast zit geschroefd aan de boven kant,kijk daar maar eens naar
Re: dashbord los
GeplaatstCOLON Wo 07 Jul 2010, 18:12
door Julianr19
hahaha
Re: dashbord los
GeplaatstCOLON Wo 07 Jul 2010, 18:23
door bazz
Julianr19 schreefCOLON
hahaha
is ook een oplossing
Re: dashbord los
GeplaatstCOLON Do 08 Jul 2010, 07:57
Onderaan je dashboard in de hoek, zit een plastic kapje, als je die er af haalt kom je nog een schroefje tegen.
Die mag ook vast als die los zit
Re: dashbord los
GeplaatstCOLON Do 08 Jul 2010, 15:39
door mark19chamade
top ik ga even kijken
Re: dashbord los
GeplaatstCOLON Za 10 Jul 2010, 13:30
Als je auto een keer voorschade gehad heeft breken de bovenste bevestigingen onder je speakerkappen wel eens af, gebeurd nog wel eens bij een ph.2. mijn groene 19 16V Sedan had dat ook.
kan heel irritant kraken inderdaad.
