Pagina 1 van 4
veerpootschotels/lagers r19 16v - veer schroefset kw los
GeplaatstCOLON Di 13 Apr 2010, 19:07
ik ben op zoek naar wat info hieromtrent, allereerst bestelnummer(s)? ik vind deze alvast niet dialogys terug, wat ik ook intyp er komt altijd het tekeningteje van de schokdempers van alle andere 19's
dan de vraag, is dit 1 onderdeel? de glen heeft me ooit ies verteld dat dat in mekaar geperst hoort te zitten? of zijn dat 3 verschillende onderdlen (of nog meer)? foto's, tekeningen, info zouden fijn zijn
bij mij is het alleszins zo dat dat allemaal los in mekaar ligt, groot ijzer ding, daarop ligt een plastiek ring met bolletjes (het lagert dus) daarbovenop ligt een dunne beschermingsring op die lager, en daarbovenop ligt dan de bovenst bevestiging (voor de bevestiging) hoe hoort het te zijn? is het normaal dat alles los is of niet?
waarom ik dit wil weten, als ik de schroefset laag draai dan komen al die delen mee los te zitten (het lager zelf dus) en niet alleen de veer ten opzichte van de hele topschotelset
Re: veerpootschotels/lagers r19 16v
GeplaatstCOLON Di 13 Apr 2010, 19:53
Je wilt nieuwe schotels + lagers begrijp ik?
schotel: 7700823091
lager: 7700777654
GeplaatstCOLON Di 13 Apr 2010, 21:28
Xabre schreefCOLON schotel: 7700823091: 100€
lager: 7700777654: 20€
GeplaatstCOLON Di 13 Apr 2010, 22:00
die prijzen kloppen wel zo ongeveer, 3 jaar geleden was zo'n schotel nog 75 ofzo
GeplaatstCOLON Di 13 Apr 2010, 23:11
Dit zijn inderdaad losse delen, eerst de veer, dan een losse veerschotel en daar tussenin zit het veerpootlager met daar bovenop weer de topschotel die regelmatig scheurt...
GeplaatstCOLON Wo 14 Apr 2010, 07:38
iemand een mogelijke oplossing dan voor het loszitten van de veer bij een schroefset die te laag geschroefd zit dan?
GeplaatstCOLON Wo 14 Apr 2010, 07:45
Kortere veerpoot....
GeplaatstCOLON Wo 14 Apr 2010, 10:27
fs1 schreefCOLONiemand een mogelijke oplossing dan voor het loszitten van de veer bij een schroefset die te laag geschroefd zit dan?
Wat voor schroefset is het ? bij KW schroefsets e.d gebruiken ze een "hulpveertje" die het spul op spanning houd bij uitveren. mischien is dat voor jou schroefset ook te krijgen ?
GeplaatstCOLON Wo 14 Apr 2010, 11:14
't is idd een set van KW, ik weet niet of als ik zo'n hulpveertje ertussen zou steken (want ik weet waar je het over hebt) dat de set in z'n totaal dan nog laag genoeg kan... en 't is ook niet echt evident om dat zomaar eens te testen van iemand :-)
oja, en waar ze apart te kopen is me ook niet duidelijk, op de website van KW staat dat alvast niet bij de "spare parts" zullen we het maar noemen, mag uiteraard ook van een ander merk zijn, zou dan een setje hulpveertjes moeten hebben en een setje van die ringen die tussen de 2 veren zitten
GeplaatstCOLON Wo 14 Apr 2010, 11:35
Dat tweede veertje is daar niet voor bedoeld, bij sets waar die aanwezig is wordt die gebruikt om de hardheid in te stellen (voor circuitgebruik dus)...
