vreemd geluid
Re: vreemd geluid
Bericht door Xabre » Za 08 Aug 2009, 00:11
misschien is het geluid beter te omschrijven als een tokkend geluid, het geluid gaat op met de snelheid die je rijdt.. met hogere snelheid een bocht naar links maken versterkt het geluid (geluid komt van rechts) .. lijkt wel een homokineet?
Re: vreemd geluid
Bericht door Ronald16V » Ma 10 Aug 2009, 23:05
Zou anders best wel eens een wiellager kunnen zijn hoor, ik had ook wiellagers van een jaar oud naar de donder.. van die chinese troep van Ebay had ik gemonteerd, nu weer SKF lagers.. maakte ook zo'n vreemd bonkend/tokkelend geluid..
VeldMuijz
Re: vreemd geluid
Bericht door VeldMuijz » Di 11 Aug 2009, 07:32
kan ook een draagarm rubber zijn die niet helemaal goed meer is, kan je controleren doorhem op te krikken en met een bandelepel of iets dergelijks er tussen te zetten en heen en weer te wippen als ie veel speling heeft, of je hoort hem tikken of je ziet dat het rubber naar de $#%*#$% is dan moet je het vervangen.
Never ASSUME, it just makes an ASS out of U & ME
Joep09
Re: vreemd geluid
Bericht door Joep09 » Wo 25 Nov 2009, 00:22
had laatst een golf 3 voor apk die deed ook zo wat jij beschrijft bijna constant boenk boenk boenk boenk, kap open,allemaal modder en stof en precies om 1 motor steun was het schoon en je kon de motor met e hand niet bewegen en je voelde het ook niet met koppeling snel los laten,heel vreemd.steune vervangen en het geboenk was over.
Renault 19 16v & Renault Mégane Coupé 1.6e!
r1916vcabrio
Re: vreemd geluid
Bericht door r1916vcabrio » Do 11 Feb 2010, 09:41
En Xabre, probleem opgelost? Ik heb het destijds ook eens gehad, bleek een remblokje te zijn wat niet helemaal lekker meer was.
Re: vreemd geluid
Bericht door Xabre » Do 11 Feb 2010, 23:19
ja, een wiellager wat kapot aan het gaan was :)
