oliedruksensor
oliedruksensor
paar vraagjes, heb er nog niet naar gekeken maar deze lijkt defect, moet ik iets speciaals doen om die te vervangen? bv gaat er olie uit de blok lopen als ik die sensor demonteer, of is het echt helemaal een makkie?
Re: oliedruksensor
nee niks speciaals, eruit draaien en erin draaien
Re: oliedruksensor
zit aan de distriebutiezijde achter het blok.ken je van boven bij ,misschien ff de massakabel weghalen die daar zit.Xabre schreefCOLONnee niks speciaals, eruit draaien en erin draaien
Re: oliedruksensor
mooizo, dan zullen we die van de cabrio eens plaatsen en zien wat dat geeft
Re: oliedruksensor
gisteren bezig geweest aan alle 3 de 19's, en heb eens lopen zoeken in de 16v, maar kon het niet direct vinden? hoe diep naar onder zit dat ding?
Re: oliedruksensor
Zoe afbeelding. Achterzijde van het blok. Vaak ligt het geswoon aan een gecorrodeert stekkertje.
- oliedruksensor.JPG (63.44 KiB) 15918 keer bekeken
Re: oliedruksensor
pfu, hoe graak je daar best aan? langs de wielkast ofzo dan? langs boven lijkt me nogal ver?
Re: oliedruksensor
Ik heb het op de brug gedaan. Ik heb het stekkertje met paars draadje los gemaakt. Het contactlipje van de sensor even opogeschuurd. Het schuifstekkertje met contactspray ingespoten en voila het werkte weer. Ik heb niet geprobeert de sensor los te halen.
Re: oliedruksensor
bijkomend vraagje waar ik ineens aan denk, toen ik laatst de auto naar de garage ben gaan doen werkte de oliedrukmeter weer, maar nog steeds lampje bij het olietank symbooltje en rood lichtje bij de temperatuur (bij net starten al, tot terug afleggen) iemand een idee hoe ik dat kan verhelpen?
