Wielophanging
Wielophanging
Heb gelezen/gehoord dat de 16v draagarmen en Fusee kogels anders zijn dan van de gewone 19, zo zijn de draagarmen eens zo duur en de fuseekogels M12 i.p.v. M10. Maar heb het eens nagekeken en heb zelf Fuseekogels M10 i.p.v M12 en het is een 16v? Klopt dit dan wel of zouden er andere draagamrne/fuseekogels onder gekomen zijn? En nog een vraagje; aan de bijrijderskant zitten bij de bout van het subframe rubber ringen tussen, en bij de bestuurderskant niet?
Re: Wielophanging
Heb ergens vorig jaar m'n draagarmen vervangen (heb een 1.8 8V) wegens speling op de rubbers van de draagarmen zelf.
Heb toen voor de gein draagarmen (incl. nieuwe fuseekogels dus) besteld voor een 16V kenteken om te kijken of er verschil tussen zit.
Zijn identiek, de fusee kogels ook.
Re: Wielophanging
Bedankt voor de info Maarten Jan. Maar is dan toch vreemd dat de 16v draagarmen in de 60 euro kosten en de 'gewone' rond de 30 euro, en bij de fusee kogels staat toch echt M10 en M12
Re: Wielophanging
Is heel vreemd maar ze zijn hetzelfde.
Re: Wielophanging
Draagarmen zijn dus hetzelfde en de fuseekogels ook? Erg vaag dan maar goed, zal dan wel goed zijn
Heb trouwens 2 nieuwe motorsteunen nodig, en kan deze (nieuw) kopen van het merk Febi Bilstein, is dat wat of kun je beter originele bij de dealer halen?
Re: Wielophanging
Die ga ik er ook inzeten. Ziet er prima uit. Moet er nog even tijd voor maken
Re: Wielophanging
Is inderdaad vreemd maar toch is het zo
