Pagina 33 van 35
GeplaatstCOLON Di 22 Okt 2019, 13:27
GeplaatstCOLON Zo 27 Okt 2019, 10:38
Hoppakee! Mooi geel zo, weer een stap verder
GeplaatstCOLON Vr 01 Nov 2019, 12:15
- 76-andercabriodak.jpg (1.05 MiB) 9340 keer bekeken
vorige week in Duitsland nog eens een donor gaan ophalen, die z'n dak zit nu op de mijne, slechte foto, maar een goed dak
GeplaatstCOLON Za 02 Nov 2019, 13:16
Mooi makkelijk, zo heb ik dat ook eens gedaan met een rsi waar ik oa het dak van gebruikt heb
GeplaatstCOLON Wo 27 Nov 2019, 14:29
- 125-vleugels-motorkap.jpg (959.9 KiB) 9189 keer bekeken
voorvleugels en motorkap zitten er terug op!
onder de motorkap is ook alles aangesloten en (bijna) gevuld, had nog wat atf olie, en bak olie te kort, maar dan is alles klaar daar, dan kan ook de voorkant er op! hopelijk iets voor in de loop van komende week!
GeplaatstCOLON Vr 29 Nov 2019, 05:43
Lekker bezig Bart, ook deze begint nu op te schieten
GeplaatstCOLON Za 21 Dec 2019, 09:15
nog eens wat foto's:
het rechter achterlicht is vervangen door een nieuw hella exemplaar, ipv het kleur afwijkende scintex
- 130-achterkant.jpg (703.37 KiB) 9052 keer bekeken
en ook de linkse rubber zit erin ondertussen
de voorkant zit er bijna volledig op, dat ging helemaal niet vlot, ondanks alle onderhuids aanpassingen naar phase 2 was het erg moeilijk om alles netjes in lijn met mekaar te krijgen
- 129-voorkant.jpg (584.79 KiB) 9052 keer bekeken
ondertussen zitten ook de gele mistlichten erin, helaas ook daar een groot kleurverschil, dus dat moet nog worden gezocht
ook het interieur vordert, er zitten al een aantal stukken plastiek terug op zn plaats, zonnekleppen en de unit voor IR-ontvanger, alarm-sensor en binnenverlichting, foto's volgen alter als het hele interieur af is, alle plastiek is zwart gemaakt, dat zit er toch een pak frisser uit als dat ouderwetse grijs :-p
GeplaatstCOLON Za 21 Dec 2019, 18:49
Lekker bezig Bart! begint nu weer op een auto te lijken, prachtig met hoeveel aandacht en zorg je de 19 16v hebt aangepakt.
GeplaatstCOLON Zo 22 Dec 2019, 10:38
Goed bezig Bart!
GeplaatstCOLON Do 30 Jan 2020, 20:03
- 134-vega's.jpg (1.46 MiB) 8608 keer bekeken
de opnieuw gelakte vega's eronder
- 135-nummerplaatvoor.jpg (1.28 MiB) 8608 keer bekeken
nummerplaat vooraan erop
het interieur schiet ook al erg op, maar pas foto's als het af is!
hij lijkt nog wat hoog te staan vooraan, hij staat nu met gele koni's in originele veerpoothulzen met lage h&r veren, zal toch weer ergens neeschefset moeten vinden om em lager te krijgen
