BerichtenCOLON 647
het is duidelijk alweer even geleden!
nieuwe waterpomp op de motor
nieuwe distributieriem
en nieuwe multiriem
BerichtenCOLON 647
ondertussen ligt de motor er ook al in, maar daar heb ik nog geen foto's van genomen, de motor ziet er ook volledig origineel uit, met andere woorden, deze heb ik niet helemaal uiteen gehaald en/of proper gemaakt eerst... uhum...
hij heeft ook al gedraaid, eerst zo zonder uitlaat eraan, dan met uitlaat eraan, bleek de grote ring tussen uitlaatspruitstuk en downpipe niet goed meer te dichten, dus die heb ik gisteren vervangen die ring, uiteraard zaten daar weer verschillende dagen dagen tussen, en voor het vervangen heb ik niet meer gestart, toen ik na het vervangen weer wilde starten, no go :-( draaien en draaien en draaien en niet in gang willen... nog geen idee wat er mis is is, voor zover ik weet heb ik in de tussentijd niets veranderd, als ik contact opzet hoor benzinepomp gaan, als ik leiding afkoppel na de startpoging spuit er toch benzine uit... geen tijd meer gehad om uit te zoeken wat, alles moest opgeruimd worden voor de zomervakantie!
BerichtenCOLON 647
als je dus de achteras los hebt liggen, en je neemt alles eraf om proper te maken te reviseren, en je steekt de assen er terug in, volledig horizontaal is dus niet de juiste positie :-p
voor ie er terug onder ging
nog niet helemaal goed
zo zal het zijn, op deze foto's ligt de motor er al in!
Mooi werk weer Bart! 8-) 8-)
BerichtenCOLON 647
deze voormiddag nog eens even aan het proberen geweest... gaat nog steeds niet aan, hoewel ie goed rondging is misschien de batterij te leeg geraakt ondertussen? benzine is er zeker, die komt er ook gewoon uit als ik de leiding loskoppel, op een bepaald moment wou de starter niet meer en deed er een relais almaar tikketik in de relaisdoos in motorcompartiment, de batterij meet nog steeds 12V maar heb ze alleszins mee naar huis genomen en is nu aan het opladen, hopelijk was dat alles, maar dat weten we pas over een paar dagen weer...
BerichtenCOLON 53
Mooi werk Bart! Heb je per ongeluk een stekker ofzo los gedrukt?
BerichtenCOLON 647
benzinepomp relais begint te tikken, en heb de indruk dat de starter vastzit, denk dat beide zaken gerelateerd zijn, dus eerste werk nu, andere startmotor plaatsen, maar dat zal voor na de vakantie zijn!
BerichtenCOLON 53
Succes vast en fijne vakantie!
BerichtenCOLON 647
nog eens wat nieuws plaatsen: deze morgen de startmotor vervangen van de 5-deurs, aanvankelijk bleef het probleem hetzelfde, namelijk niks gebeuren bij omzetten sleutel voor te willen starten, eens geprobeerd met een ander contactslot, ook niks, alles terug zoals het was, niet opgeven! en zomaar ineens draaide de startmotor en hij schoot zelfs in gang ook, hopelijk blijft het weg, want heb dus totaal geen idee wat er nu mis was...
ondertussen zijn de regels voor oude auto's veranderd in belgië en moet de cabrio dus weer elk jaar gekeurd worden, ondanks dat die nog geen 200km gereden had, lichten waren niet goed (en niet goed meer te krijgen) en de auto was te laag, de uitlaat te dicht bij de grond... 2x afkeur dus, drastische maatregelen, nieuwe lichten scoren, die zijn al binnen (toch eentje want het andere is niet juist) en er gaat geregeld worden dat er een op maat gemaakt uitlaatlijn onder komt, maar dat zal allemaal wel even duren denk ik
ondertussen is er thuis wel veel werk, maar tussendoor kan ik dus weer verder met de 5deurs, en de cabrio wacht op onderdelen nu
Jemig Bart, wat een naar beleid hebben jullie toch tegenwoordig qua APK goedkeur in België.
Afgekeurd omdat hij te laag is, het moet niet gekker worden :shock:
